Подскажите для Golden iterstar 8005CI
FSV
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2006 18:40    Заголовок сообщения: Подскажите для Golden iterstar 8005CI Ответить с цитатой
Подскажите работающую ссылку на информацию по вводу ключей с пульта для Golden iterstar 8005CI,сегодня убил несколько часов на поиски,но сайты на которые находил ссылки уже не работают.Если где то есть на примере щвейцарцев,то это то что нужно.Нужен именно ручной вариант.
Alexxa
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2006 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://interstar.net.ru/
rolex
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2006 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нажать "0", войти в эму, выбрать нужный тип кодировки в верхней строчке меню нажатием клавиш "вправо" и "влево", далее, клавишу "вниз", чтобы перейти к выбору строки провайдера. Находим нужного провайдера, потом нажимаем кнопку "OK", после чего и редактируем имеющуюся таблицу. Все подсказки по кнопкам описаны там же, под этой табличкой снизу на экране. Введя необходимый ключ, сохраняем его в памяти ресивера нажатием кнопки красного цвета на пульте (она называется "FTA/CAS").
Всё. Если всё было введено верно, то тот кодированный канал, для пакета которого был этот ключ, откроется сразу же, как только Вы на него переключитесь.
Все это верно если у вас софт с эмулем или он активирован)
Vu+ Duo, Vu+ Uno
