Ranger
Зарегистрирован: 02.02.2005 Сообщения: 77 Откуда: Пермская обл
Добавлено: Вт Янв 24, 2006 15:28 Заголовок сообщения: Вопрос по актюатору. |
Подбираю под полярку супрал 1,2 м актюатор . Хочу для большего разворота применить актюатор 12" . Но как пишут люди у актюатора 12 дюймов не лезут крепления в штатные места полярки. Лезут только от 10 дюймового. И отверстия для 12,ти дюймового больше(как бы 13 мм). Нашел два типа 12" дюймовых актюатора. Но проблема в том, что есть обычный 12" актюатор и с ним в общем понятно. Но нашел в прайсе одной фирмы актюатор 12" mini. Как написано в прайсе - идеально для полярки супрал 1,2 метра . Меня беспокоит слово мини .
Может ктото видел этот актюатор . Знаю одно, что крепежные точки подходят под штатные места крепления штатного полярного подвеса супрал 1,2 м . Но вот как с конструкцией ? Не облегчили ли ее слишком. Или не заморачиваться с ним и поставить обычный 12 " актюатор ?
И еще вопросик. Дайте, если не в тягость высоту креплений обычных актюаторов 12" . Тоесть высоту точки крепления штока и высоту точки крепления тела(трубы) самого актюатора. Занимаюсь переделкой полярки и мне это нужно. Ну нет у нас САТ магазинов. Негде посмотреть . Или дайте в инете ссылку где есть чертежи с размерами. Можно буржуйские сайты. Разберусь. _________________ Каждому по тазику |
egoga
Добавлено: Вт Янв 24, 2006 16:49 Заголовок сообщения: |
У меня прошлой зимой сломался десятидюймовый актуатор. Стоял он на супраловской полярке 1,2 м. Подвес тоже супраловский. Для замены купил 18-ти дюймовый. Нашёл другие точки крепления. Болт, кстати, кажется М10 точно под отверстие, а у 10-ти дюймового болт был тоньше и имел возможность перемещаться в отверстии. Работает не на весь ход. От горизонта до горизонта не получилось, потому, что актуатор цепляет за стеновой кронштейн. Если подвес был бы на вертикальной трубе, то получилось бы. Скорость перехода со спутника на спутник заметно выше, чем у 10-ти дюймового. А цена такая же 30-35 $ (покупал в разных местах). _________________ TF4000PVR/MR1.17/Супрал1,2 |
Ilya333
Зарегистрирован: 30.07.2004 Сообщения: 504 Откуда: г. Санкт-Петербург
Добавлено: Ср Янв 25, 2006 6:12 Заголовок сообщения: |
Ставил на супрал 1.2 актюатор 18".
Встаёт превосходно, но требует небольшой доработки.
Положение справа, если смотреть сзади антенны.
На детали подзеркальника рассверлил верхнюю
дырку пошире (под М10). Вставил шпильку
и закрепил вверху и внизу гайкой. Нижнюю дырку (под
ней не трогал, так и осталась под М восемь).
На шпильку одел кольцо штока актюатора.
Крепление актюатора доработано так:
Срезан штатный выступающий кусок. Вместо него приварен
уголок под углом вниз. Т. е. штатное отверстие как бы
снесено вниз на 20 см.
В уголке сверлится отверстие (кажется М12).
Антенна стоит на трубе треноги, закреплённой на южной стене в
углу, где есть западная стена. Словом, южная стена не мешает
актюатору, так как уходит назад западной стеной.
Сектор обзора в Москве не менее от 12,5W до 80E. |
Ranger
Добавлено: Ср Янв 25, 2006 16:24 Заголовок сообщения: Вопросы по актюатору. |
| Ilya333 писал(а): | Ставил на супрал 1.2 актюатор 18".
А есть ли смысл в установке на полярку супрал 1,2 м актюатора 18" ?
Или актюатора 12" недостаточно ? И какого производителя-марку актюатор Вы применяете ? Есть возможность купить актюатор фирмы MOTECK( http://www.moteck.com/proindex.asp). Вроде пишут, что Тайвань. Сайт есть . Как я писал на фирме , то можно купить актюатор 12" mini. Но чтото это мини мне совсем не нравится в свете ветров. Да и все равно надо будет добавлять так сказать рычаг подлиннее что бы полярка разворачивалась на полную.
Поэтому мини мне в общем и не важно. И мне интересно, а почему Вы применили шпильку только на одно отверстие ? Логичнее было бы шпильку пропустить через 2 отверстия, чем уменьшилось бы усилие и более быстрая выработка люфта. Возможно я не все правильно понял, но мне так показалось. Я хочу подойти несколько иначе. А именно на подзеркальник наложить сверху-снизу 2 полосы(от середины подзеркальника) и закрепить их в 2,х точках болтами 8 мм с втулками, что бы исключить продавливание профиля подзеркальника. А так как верхняя и нижняя часть этих 2,х полос будет выдвинута за пределы подзеркальника, то мы получим рычаг за который мы и закрепим ухо штока актюатора просверлив нужного диаметра отверстие. Этот новый элемент подберется экспериментально при помощи обычных вырезок из тонкого картона. А точка крепления тела актюатора будет также закреплена на паре полос , которые тоже будут вынесены за пределы родного крепежа и также закреплено за просверленное оверстие . Полосы заложу следующим образом. Одну под п-образный профиль штатного крепежа тела актюатора.А другой поверх его. Все стянется болтами через втулки. И ОК. Возможно на одной, или обеих точках крепления эти детали будуи не совсем прямыми, а примут форму крюка хоккейной клюшки. Я пока только один день и немного занимался этим вопросом. Сижу, как портняжка с ножницами. Пока кромсаю бумагу и постепенно вырабатываю выкройки, которые меня устроят. Материал для этих примочек-сталь толщиной 3 мм . Хотя может будет и 4 мм . Пока до конца не определился. Возможно сделаю только один рычаг для крепления самого актюатора, а ухо штока закреплю на штатном месте крепления подзеркальника. И какой позиционер Вы применяете ?
Антенна у меня стоит на вертикальной трубе на крыше и может крутится на 360 градусов. Планирую разворот 110 градусов.
Спасибо за помощь. _________________ Каждому по тазику |
Ilya333
Добавлено: Чт Янв 26, 2006 8:59 Заголовок сообщения: Актюатор |
Смысл установки актюатора 18" или другого
зависит от желаемого сектора обзора.
Меньше сектор обзора - меньше актюатор.
У меня есть актюатор 10" (стоит в западной части)
и с ним ситуация такова (в Питере):
Позиционер Спутник
000 - крайнее западное положение
955 - 18W
927 - 15W
850 - 5W
827 - 1W
784 - 5E
727 - 13E
684 - 19E
636 - 28E
587 - 36E
570 - 40E
560 - 42E
545 - 45E
и всё - 530 срабатывает блокировка.
Вывод, 10" дюймовый актюатор даст 470
щелчков на позиционере и сектор обзора
чуть больше 70 градусов.
Из этого могу предполагать, что вы
не получите разворота 110 градусов
с актюатором 12", при условии крепления
актюатора на Супрале по штатному или
близким к штатному.
Другой актюатор 18" установлен на
Супрале 1.2 м в Москве (о нём уже
писал).
Спутник - Позиционер
12.5W - 91
8W - 130
4W - 170
5E - 226
13E - 280
19E - 328
28E - 392
36E - 444
53E - 543
60E - 578
75E - 645
80E - 662
Здесь указаны видимые позиции
спутников.
18" актюатор даст 750 щелчков на позиционере,
и его хватает на всю видимую дугу.
Можно сказать и так, что сколько хотите иметь
щелчков на позиционере, такой и выбирайте
актюатор.
Если речь идёт о Супрал 1.2, что любой из
актюаторов 8", 10", 12" и 18" обеспечит
достаточную устойчивость к ветровым
нагрузкам.
Относительно доработки подвеса Супрал.
Крепление ушка штока актюатора. Нужно
рассверлить отверстие соответственно (М 10),
если не ошибаюсь. Рассверлил одно, т. к.
думал, что не вставить гайку при прохождении
шпильки через второе отверстие из-за
наклонного подзеркальника (нет места под гайку).
Думаю, что шпилька прочно стоит прикреплённая к пластине
на двух гайках вверху и внизу в штатном креплении.
Далее, понятно, что 18" актюатор длинный, и
лучше закрепить его ближе к его центру, чем
к точке выдвижения штока. Для этого,
штатное отверстие крепления смещаем вниз.
Как всё сделать, дело хозяйское.
Но лучше не терять время на эксперименты с
подбором плеча и нахождением наилучшей комбинации
точек крепления актюатора и ушка штока.
Несколько измените крепление актюатора
(деталь в виде клюшки), и, думаю, этого
будет достаточно.
Правильно: сделать только один рычаг для крепления
самого актюатора, а ухо штока закрепить на штатном
Далее, не забыть срезать кромки внизу
болгакой.
Кстати, принимается ли Хиспасат 30W? В Питере
принимается. Но нужно дополнительно подрезать
подвес Супрал. Это и послужило второй причиной
для модернизации подвеса, кроме первой - обеспечить
более удачное крепление длинного актюатора 18".
На востоке последний интересный спутник 75E LMI.
75+30 = 105 градусов - это и есть сектор обзора.
Позиционер применяю V II - Box.
Один Moteck, другой Strong. Один и тот же
позиционер, только марки (надписи) разные.
Похоже штампует одна контора, а кто-то
потом присваивает торговую марку (бренд).
Наверное, сбытовая контора для маркетинговых целей.
Также как и одно и то же пиво разливается
в разные бутылки.
Позиционер нравится. По нему можно определить
куда смотрит антенна и выставить желаемую позицию
(- или +).
При покупке позиционера нужно обратить
внимание на то, чтобы в коробке был пульт
дистанционного управления. |
Ranger
Добавлено: Чт Янв 26, 2006 16:48 Заголовок сообщения: Re: Актюатор |
[quote="Ilya333"]Смысл установки актюатора 18" или другого
Позиционер Спутник
955 - 18W
545 - 45E
Ну этого угла мне будет мало. Маловато будет(мультфильм)
близким к штатному.
Вои я думаю, что как бы мне 12" актюатор не оказался короток. Не хватит несколько щелчков и буду потом логти кусать
писал).
12.5W - 91
80E - 662
С 18" актюатором по части длины штока все с запасом. Мне даже думается, что если шток не до конца будет выдвину, то меньше буду иметь возможный люфт.
спутников.
Вы меня убедили . Единственное, что мне надо будет сделать. Это что бы актюатор крепился за корпус не за самый край . Где выдвигается штанга . Будет висеть такой непотребный рычаг. Что не есть хорошо.
Хорошо бы гдето фотографий посмотреть с такими переделками.
актюатор.
Видимо остановлюсь на 18". Единственный минус - это большая длина актюатора и плюс к весу 700 грамм. Все остальное в общем плюсы.
нагрузкам.
А вот это мне крайне важно. Живу высоко географически. Из дома в хорошую погоду вижу Уральские горы. Практически все, как на ладони. Ветра естественно нас не обходят.
Убедили. Почти. Но я все же попробую шпильку посадить на 2 точки .Если получится.
А вот это место поподробнее. Чтото не совсем понял. Как понять - смещаем вниз ? Понял , что это крепление и оно держит тело актюатора.
будет достаточно.
С 18" актюатором будет попроще решить этот вопрос. Я сегодня опять полярку крутил-вертел. Ну никак не получается без запаса получить полный разворот полярки с 12" актюатором. Все на пределе.
болгакой.
Вы имеете ввиду подрезать кромки нижнего крепления ? Как я его называю подпятник . Если его, то я по совету одного товарища заменил его на другой с большим выносом. Примерно на 20 мм. А под верхнее крепление подложил полосу стекловолокна толщиной примерно 18 мм . Так что полярка крутится от борта, до борта. В принципе можно слегка подрезать кромки и верхнего крепления. Со стороны западного положения. С востока у меня с запасом, если конечно не крутить на азиатские сателиты.
Я живу в Пермской области. У меня реально смотреть от 5Е, до 110Е. Ну при большом желании можно от 3-5W до 120-125Е . Но восток мне нужен до 96,5Е , А запад желателен до конца.
в разные бутылки.
Я тоже хочу прикупить V II - Box . Но пока после новогодних праздников нет на фирме. Обещали в феврале привезти. Тогда разом и актюатор закажу. А какой у Вас ресивер ? И вопрос начет пульта к позиционеру. Они что не ко всем V II - Box идут ? Или фирмы мухлюют ?
Ilya333
Добавлено: Пт Янв 27, 2006 6:20 Заголовок сообщения: Актюатор |
1. По поводу того, что
штатное отверстие крепления смещаем вниз,
имеется в виду то, чтобы актюатор крепился за корпус
не за самый край, где выдвигается штанга.
2. Если ресивер с DiSEq 1.2, то пользователю
пульт позиционера не нужен. Зато нужен
настройщику. Дело не в том, чтобы двигать
антенну позиционером с дивана, но важные
функции программирования позиционера
возможны только с пульта (см. Руководство
на V-II Box).
3. К позиционеру у меня подключено четыре
кабеля - два на мотор, и два на герконовый датчик.
Кабель хороший, медный, толстый.
Сат-кабель с антенны подключён к компьютеру
(Sky Star 1).
Иногда переключаю его на ресивер @Sky Box.
Эта часть работает как азимутальная антенна.
4. Антенну двигаю вручную. Однако, случилась такая
вещь: при определённом числе на позиционере
антенна может и не попасть на нужный спутник и
приходится опять вручную искать больше/меньше,
левее/правее. Например, на актюаторе 18" указанная шкала
с лёгкостью слетает на 20 щелчков в сторону. Я хочу сказать, что
требуется некоторый навык, терпение и понимание для управления.
Думаю, что причина этого - геркон, пропускающий импульсы.
В связи с этим думаю предложить методику проверки
актюатора в связке с позиционером:
Актюатор выдвигается на определённое число щелчков позиционера.
Замеряется длина выдвинутого штока.
Операция повторяется ещё раз, и результаты сравниваются.
Если результаты неудовлетворительные, думаю, сразу
нужно менять геркон. Это лишь мои предположения. |
