Никита шахтинск
Добавлено: Вт Янв 24, 2006 17:04 Заголовок сообщения: Мультифид |
Какой мультифид предложите дорогие форумчане
на 1метровую оффсетную антенну
в Центральнов Казахстане. |
dimon777 Модератор
Добавлено: Вт Янв 24, 2006 20:55 Заголовок сообщения: |
90Е-80Е-75Е Ку _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Никита шахтинск
Добавлено: Ср Янв 25, 2006 3:31 Заголовок сообщения: |
Я же написал на 1метровую оффсетную антенну .
А на неё эти спутники не словиш. _________________ 1.8m Svec-Yamal, Express AM11, Express AM2.
1m Eurostar-Express AM 22. |
Konstantin_
Добавлено: Ср Янв 25, 2006 8:15 Заголовок сообщения: |
Что значит не словишь, у меня установлена 1м. Gibertini смотрю спутники Экспресс АМ 11 96,5 Е, Ямал 201 90 Е (центр), Экспресс АМ 2 80 Е, LMI 1 75 E.
г. Москва. |
Никита шахтинск
Добавлено: Ср Янв 25, 2006 10:31 Заголовок сообщения: |
А как вы думаете про 60+53+36?
Да и какая нужна пушка для 36, стоит ли такой мультифид
делать, будет ли ловить в казахстане, есть што посмотреть на ней? _________________ 1.8m Svec-Yamal, Express AM11, Express AM2.
Konstantin_
Добавлено: Ср Янв 25, 2006 10:46 Заголовок сообщения: |
отклонение от центра Eutelsat W4 36 Е = 53-36 = 17 градусов
отклонение от центра Intelsat 904 60 Е = 60-53 = 7 градусов
Теоретически и согласно картам покрытия да, возможно.
Для проверки сигнала разверни антенну на каждый спутник и запиши уровень сигнала и качество с каждого, далее вычти 30% от реально принятого в центре уровня сигнала и если уровень сигнала тебя устраивает, то можешь сделать мультифид. |
Ayup
Зарегистрирован: 12.07.2005 Сообщения: 34 Откуда: Боровое, Казахстан
Добавлено: Ср Янв 25, 2006 11:03 Заголовок сообщения: |
| Konstantin_ писал(а): | Что значит не словишь, у меня установлена 1м. Gibertini смотрю спутники Экспресс АМ 11 96,5 Е, Ямал 201 90 Е (центр), Экспресс АМ 2 80 Е, LMI 1 75 E.
г. Москва. |
Доброго дня!
На LMI-1 все видите из открытых, у меня он очень капризный.
Если сдвигаю в мультифиде больше чем на 5 градусов на тарели 1.2, вижу только сильные транспордеры. Поэтому от мультифида на 1.2м 60Е+75Е пока отказался. Может потому что тарель у меня битая?
Или покрытие не на меня работает?
Живу на севере казахстана
Удачного всем приема! _________________ 53N 70E 1.8 лепестковая: m_fid 90E_C, Focus-80E_С+Кu, 60E_Ku; 1.2_ofset - 13E
OpenBox F300-FTA |
Konstantin_
Добавлено: Ср Янв 25, 2006 11:19 Заголовок сообщения: |
Да, все каналы вижу на спутнике LMI1 75 Е.
Производитель: Gibertini
Размеры антенны: 98х100 мм.
F/D: 0.67 |
DEV
Добавлено: Ср Янв 25, 2006 14:16 Заголовок сообщения: |
Подскажите , вижу обсуждаете варианты мультифидов
Что к 13e+4,8e+5w + ?? можно еще приципить?
Триакс 1,1 Крым, Севастополь.
Хотелось бы Astru или Хипсат. |
Жермунай
Добавлено: Ср Янв 25, 2006 14:40 Заголовок сообщения: |
Хиспасат вряд ли. А Астру пробуй. _________________ 90 см - 19E+13E+28,2E, 90 см - 5E+4W, TheaeraTH - 2010VA |
