finn
Добавлено: Ср Янв 25, 2006 16:30 Заголовок сообщения: Работа оборудования в мороз |
| В мороз параметры электроснабжения ухудшаются:падает напряжение и понижается частота. Возникают проблемы,одна из них - позиционеры типа V-BOX становятся мимо позиций спутников, параметры днем бывают в норме - работают нормально.Вечером -одни сбои. |
slave
Добавлено: Пт Янв 27, 2006 15:15 Заголовок сообщения: |
| У меня мотор STRONG, на улице мороз -25 градусов, двигается медленно, но работает стабильно. |
ivan Модератор
Зарегистрирован: 28.04.2004 Сообщения: 1737 Откуда: Киев. Украина
Добавлено: Пт Янв 27, 2006 16:05 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | У меня мотор STRONG, на улице мороз -25 градусов, |
А вот у моих клиентов, в морозы, отказались работать все моторы Стронг.
В прошлом году зимой сдохли 2 из восьми.
В эти две недели, сдохли остальные 6. |
Добавлено: Сб Янв 28, 2006 1:06 Заголовок сообщения: |
Но они сволочи работают а тоже боялся звонков НО ... _________________ Sigitas
finn
Добавлено: Сб Янв 28, 2006 8:25 Заголовок сообщения: Работа оборудования в мороз |
| Так почему глючат позиционеры? Неужели в схеме счет импульсов привязан к частоте сети? Или какая то часть схемы питается нестабилизировнным напряжением? Выход то какой то должен быть: стабилизатор напряжения ,повышающий ттрансформатор, или в схеме что перепаять? |
Добавлено: Сб Янв 28, 2006 18:27 Заголовок сообщения: |
Скорей проблема с мотором.Люфт в моторе у меня тоже самое неуспел поменять пока сухо и тепло было ну и подстраиваю в ручную всё время  _________________ Sigitas
dimon777 Модератор
Добавлено: Сб Янв 28, 2006 23:02 Заголовок сообщения: Re: Работа оборудования в мороз |
| finn писал(а): | | В мороз параметры электроснабжения ухудшаются:падает напряжение и понижается частота. |
Это утверждение вообще из пальца высосано!
Всем известно, что холодный провод имеет меньшее сопротивление, чем горячий... то же и с частотой.
Чаще всего в моторах барахлит герконовый датчик.
Предполагаю, что в мороз уменьшается гибкость контактной пластинки... _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
finn
Добавлено: Вс Янв 29, 2006 9:27 Заголовок сообщения: Работа оборудования в мороз |
| Дело не в люфтах и не датчиках,герконы менялись,и случай не единичный. Уточняю условия: частный сектор, днем 230-240,вечером народ включает обогрев сараев и курятников и напруга больше 200 не поднимается - линия нагрузку не выдерживает, или понижающий трансформатор. |
dimon777 Модератор
Добавлено: Вс Янв 29, 2006 11:35 Заголовок сообщения: |
Сараи...курятники...
Так бы сразу и сказал!
Конечно 50Гц фонит при пониженном напряжении сети. _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Остап
Добавлено: Вс Янв 29, 2006 20:31 Заголовок сообщения: |
Проблема только в герконе,я обычно ставлю наш отечественный и проблем больше нет.
Выводы аккуратно подгибаю как у оригинала и все.
И вообще в сильные морозы магнит размагничиваеться(шутка) |
Sater
Добавлено: Пн Янв 30, 2006 12:03 Заголовок сообщения: |
| То при нагревании. Ест школьный опыт: магнит, иголка на нитке и зажженная спичка. |
