Рассположение конверторов на мультифиде
Начать новую тему   Эта тема закрыта, Вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Форум Sat-Digest -> Ресиверы цифрового телевидения и мультимедийные устройства
Kindzo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2006 1:45    Заголовок сообщения: Рассположение конверторов на мультифиде Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста на каком растоянии должны распологаться конверторы на мультифиде от центрального?
диаметр тарелки 80 см,местонахождение Бельгия.
Имеется Сириус,хотелось бы еще ХотБирт и EutelSat W4
а может еще,и,или другие спутники?
Жермунай
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2006 2:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всегда реально принимать в мультифиде те спутники, которые висят рядом. Например: 19Е + 16 Е + 13Е, или 13+10+7, или 5+1+4W.
В зоне уверенного приема можно вообще всю антену конверторами утыкать, если позволяет место.
Соответственно у тебя должно получится 13+5. Можешь довесить еще и Астру 19Е (тогда 13Е - в фокус) или Амос 4 W (тогда сириус в Фокуме).
А вот на W4 лучше отдельную тарелку ставь.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2006 7:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полностью согласен с Жермунаем
Sigitas
Kindzo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2006 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо!
Но если можно я повторю свой вопрос относительно примерного растояния дополнительных конверторов от центрального? И с учетом местоположения (Бельгия) где они должны быть слево-справо и с какой стороны смотря (лицом к тарелке?)Сейчас антена направлена на Сириус,уровень и сигнал 48%-35%
Спасибо.
usama
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2006 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тебе же пышут,Сириус в фокусе,справа Н.В, слева Амос.Поверни тарелку на Н,В ,справа Астра,слева сириус.а расстояниё выбери от размера конвертера.
Жермунай
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2006 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если брать такой вариант мультифида: 19+13+5, и если стоять сзади тарелки и смотреть на конверторы, то по центру должен стоять Hot Bird, слева от него сириус, справа от Hot VBird`a Астра.
Если: 13+5+4W, то Сириус в центре, 4W слево от него, 13 - справа.
Расстояние между конверторов примерно от 3 до 5 см.
И поднастрой Сириус - сигнал что-то слабоват.
Кстати, если у Сириуса сигнал не сможешь повысыть, то учти, если его в мультифид пихать сбоку - то сигнал у него еще упадет немного и возможно ты с него ничего не увидишь. Особенно в плохую погоду.
Kindzo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2006 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели так трудно сказать относительно чего слева-справа?
Если лицом к антене или лицом к спутнику (я уже боюсь сказать задом к антене) Smile
Kindzo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2006 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дорогой Жермунай и остальные сочувствующие!
Не знаете как создать страничку для того чтобы там выставить фотки по которым имею несколько вопросов?
Или как можно их вставить к примеру на то место как у Жермунай герб?
Спасибо.
sergo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2006 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
своих бояться - лучше не нагибаться
Sater
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2006 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.foto.radikal.ru/
Если на форуме, то роще чем здесь уже не знаю.
ivan
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2006 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это пример Хотберд Сириус Амос
Kindzo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2006 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Заодно подскажите пожалуйста как уменьшить "вес" фото.
Спасибо!
PAVLODAR
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2006 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A это пример Astra19,2*E - Hotbird13*E - Sirius5*E - Thor1*W - Amos4*W - (Atlantik Bird8*W убрал из-за ненадобности,но тоже идёт,проверено)
Kindzo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2006 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="PAVLODAR"]A это пример Astra19,2*E - Hotbird13*E - Sirius5*E - Thor1*W - Amos4*W - (Atlantik Bird8*W убрал из-за ненадобности,но тоже идёт,проверено)
Ах вот он какой цветочек аленкАй.
А планку на которой сидят конверторы приблизительно или по какому-то рассчету надо гнуть?
Спасибо большое!!!
Жермунай
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2006 0:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To Kindzo:
Я же написал тебе:
"Если брать такой вариант мультифида: 19+13+5, и ЕСЛИ СТОЯТЬ СЗАДИ ТАРЕЛКИ и смотреть на конверторы, то по центру должен стоять Hot Bird, слева от него сириус, справа от Hot VBird`a Астра..." Confused
Kindzo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2006 9:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жермунай писал(а):
To Kindzo:
Я же написал тебе:
Вот,вот и я про то-же Smile
Может севет-юг,запад-восток?
Этим конверторам 3-4 года,они еще годятся для моих грандиозных задумок,или на свалку?
б/у только верхний.
1000 пардонов,но я не смог уменьшить фото до приличных размеровSmile
Спасибо.
P.S.Уж не серчайте,еще немного и ......
нет я все равно не отстану,слишком много вопросов накопилось Smile
Спасибо!
usama
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2006 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а включать пробовал?
sst
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2006 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы прочитать параметры ЛНБ, надо делать снимки другие.
Последний раз редактировалось: sst (Вт Янв 31, 2006 5:05), всего редактировалось 1 раз
Kindzo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2006 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы прочитать параметры ЛНБ, надо делать снимки другие. На одном видно шум 0,9 дб, для тазика 80 см не годится.[/quote]
Большое спасибо!
Залысел был сделать ссылку на страницу с фотками в полную величину,но не разобрался в свзи с отсутствием опыта (сына ошибок трудных..)
А куда он, этот шумный конвектор годится?
Если значение шума NF,то остальные какие-жеSad
А какие надо?
sst
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2006 7:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут уже был случай с одним непомнящим, а потом он оказался профи. У вас супер лучи, с 0.9 на 80см в фокусе смотрите на здоровье. Сейчас шум 0.9 дб - это уже не серьёзно для мультифида. Надо быть внимательнее, не прочитав все статьи не стоит открывать новую тему. Если вы действительно начинающий, то начните со статьи - www.sat-digest.com/articles.php?ru , там увидите "Мультифид - как принимать несколько спутников на одну тарелку"
Начать новую тему   Эта тема закрыта, Вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Форум Sat-Digest -> Ресиверы цифрового телевидения и мультимедийные устройства Часовой пояс: GMT + 2
