sk1987_
Зарегистрирован: 26.01.2006 Сообщения: 87 Откуда: Львов, Украина
Добавлено: Чт Янв 26, 2006 13:29 Заголовок сообщения: Есть ли шанс принять 96-й градус? |
Если посмотреть карту покрытия, то видно, что луч до Львова и вовсе не доходит
Но на свою 115см. я ловлю слабенький сигнал пакета с гос. каналами. Вопрос: возможен ли стабильный прием этих каналов, если поставить тарелку, скажем, 180 или 200см? Или не стоит даже мечтать? |
serj04
Добавлено: Чт Янв 26, 2006 14:29 Заголовок сообщения: |
| В Киеве принимаю 3875 R 29650 3/4 на 1.35 (МАБО) с сигналом 70-80% по openbox x620. У тебя на 1.80 должно пойти нормально. |
ivan Модератор
Добавлено: Чт Янв 26, 2006 14:46 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | возможен ли стабильный прием этих каналов, если поставить тарелку, скажем, 180 или 200см? Или не стоит даже мечтать? |
Прием стабильный вполне возможен.
Но на тазик, размер которого должен быть с запасом на осадки.
Спутник висит низко над горизонтом, и сигналу труднее будет "пробить " толщу облаков, чем для тех спутников, которые висят высоко для Вашей местности. |
maximka7
Зарегистрирован: 07.01.2006 Сообщения: 102 Откуда: Борисоглебск
Добавлено: Чт Янв 26, 2006 14:47 Заголовок сообщения: |
| А что тода за геморой у мне я живу От москвы ниже на 600 километро и апринципе ближе к спутнику и не могу на 90 см поймать ниха |
sk1987_
Добавлено: Чт Янв 26, 2006 15:03 Заголовок сообщения: |
| serj04 писал(а): | | В Киеве принимаю 3875 R 29650 3/4 на 1.35 (МАБО) с сигналом 70-80% по openbox x620. У тебя на 1.80 должно пойти нормально. |
В том-то и дело, что Киев даже по карте ( http://www.rscc.ru/ru/satellite/zones/zone16.html )
попадает в зону покрытия. А я в зону не попадаю и наклон тарелки должен составлять всего 3 градуса! Днем вообще сигнала не вижу, только к вечеру появляется еле-еле.
Я к тому, что, возможно, проходу сигнала что-то мешает (верхушки деревьев, антенны на крышах соседних домов...) и какую бы здоровую дуру я не поставлю, намного сигнал не увеличится? (Установщики тарелок уверяли меня на 100% что я и 90-й градус не словлю из-за того, что он слишком низко). |
Алый
Добавлено: Чт Янв 26, 2006 15:04 Заголовок сообщения: |
На Супрал 1,2 принимал Экспресс АМ 11 с хорошим уровнем сигнлала _________________ GoldenInterStar-8005, Hot Bird 13.0°E, Экспресс AM 22, 53.0°E, Ямал 201 90.0°E, Eutelsat W4 36.0°E, Intelsat 904 60.0°E, Экспресс АМ1 40.0°E |
ivan Модератор
Добавлено: Чт Янв 26, 2006 15:16 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | А я в зону не попадаю и наклон тарелки должен составлять всего 3 градуса! |
Ну я 103 градусник принимал, когда он был жив.
И для меня он как раз на высоте трех градусов висит.
То прием да, был нестабильный, и для ретрансляции не годился.
При сильной облачности все "заикалось" и разваливалось.
Но прием для бытового просмотра, был относительно приемлимый. |
sk1987_
Добавлено: Чт Янв 26, 2006 15:22 Заголовок сообщения: |
| На какой диаметр? |
ivan Модератор
Добавлено: Чт Янв 26, 2006 15:40 Заголовок сообщения: |
На Тернопольскую прямофокусную 2.3 метра.
Но, сигнал от 103 градуса был и так очень слабый.
Я просто сказать хотел то, что высота в 3 градуса это почти предел.
Но прием все же возможен. |
dimon777 Модератор
Добавлено: Чт Янв 26, 2006 16:11 Заголовок сообщения: |
Принимаю оба федеральных пакета в любую погоду стабильно.
Уровень сигнала выше, чем с 90Е, но немного ниже, чем с 40Е.
В направлении на спутник чистое поле...  _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Бахтиёр
Добавлено: Чт Янв 26, 2006 17:05 Заголовок сообщения: |
sk1987_ писал Днем вообще сигнала не вижу, только к вечеру появляется еле-еле.
Для моей местности низко висит Hotbird-13E.Так у меня было наоборот
днем настроил по максимуму подозревал что тополь может мешать,но так как сигнал был боле менее не стал переустанавливать. Так получилось что после заката сигнал проподал на рассвете появлялся,
в частности 12597 ,после переустановки все наладилось.
Так что в вашем случае думаю деревья не причём. |
sk1987_
Добавлено: Чт Янв 26, 2006 18:12 Заголовок сообщения: |
У меня тарелка на моторе, так что имею возможность и днем и ночью подстраивать ее как хочу, не вставая с кресла Днем как ни крути - сигнала никакого не заметно.
Я этот спутник поймал случайно: как-то ночью, когда Ку-головка стояла на Ямале-90 С-шная взяла и схватила Экспресс 96-й. |
sk1987_
Добавлено: Чт Янв 26, 2006 18:17 Заголовок сообщения: |
Я так решил: я ведь все-равно собирался ставить большую тарелку специально на 90-й Ямал (и возможно 80-й Экспресс), вот заодно и проверю, пойдет ли 96-й или нет. Но это будет весной, когда потеплеет...  |
ivan Модератор
Добавлено: Чт Янв 26, 2006 18:28 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | У меня тарелка на моторе, так что имею возможность и днем и ночью подстраивать ее как хочу, |
Так то оно так, только у большинства моторы только в одной плоскости подстройку позволяют делать, это в горизонтальной.
А спутник как правило именно подстраивать, приходится в вертикальной плоскости, так как он "гуляет" вверх вниз выписывая вытянутую восьмерку в течении суток.
Особенно заметно даже на новых спутниках при приеме в запредельных по покрытию территориях. |
sk1987_
Добавлено: Чт Янв 26, 2006 18:36 Заголовок сообщения: |
| На счет "гуляния" спутников - это я давно заметил (отчетливо видно на крайних: Хиспсате и Ямале-90). Но тут дело в том, что даже ночью 96-й еле пробивается, а так как днем все спутники показывают немного хуже, то отсюда можно сделать вывод, что у меня иной случай, чем у Бахтиёра. |
dimon777 Модератор
Добавлено: Чт Янв 26, 2006 21:46 Заголовок сообщения: |
| sk1987_ писал(а): | | Я этот спутник поймал случайно: как-то ночью, когда Ку-головка стояла на Ямале-90 С-шная взяла и схватила Экспресс 96-й. |
Если Си-конвертор стоит в мультифиде, то он движется не по такой же траектории, как Ку, который в центре. Я могу только посоветовать подстроить Си по высоте, пожертвовав частично сигналом с 40Е. _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
dimon777 Модератор
Добавлено: Чт Янв 26, 2006 21:48 Заголовок сообщения: |
| sk1987_ писал(а): | | На счет "гуляния" спутников - это я давно заметил (отчетливо видно на крайних: Хиспсате и Ямале-90). |
Дуга не настроена! _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
biman
Добавлено: Пт Янв 27, 2006 9:00 Заголовок сообщения: |
| Круглые сутки принимаю 37-40 процентов(bigsat 6500,тарелка 90см)Ресивер каналы находит,прописывает,но смотреть невозможно(картинка рассыпается)нехватает буквально два процента для нормального просмотра,зато 90 градусов идет практически в идеале.Сигнал под 100%. |
axe16
Добавлено: Пт Янв 27, 2006 9:14 Заголовок сообщения: |
Дело не в дуге, у Ивана 2,3м а ему минимум 3м надо.
Я себе хотел настроить антену 1,8 на 90Е в С, получилось было хорошо но? когда поднялся ветер все планы мои рухнули и пришлось
останавливатся на 80Е. оказывается что деревья выше 5 этажа
и моей трубы. После урагана пока руки не дохдят попробувать ещё
раз,хотя в КU на 110см принимает хорошо. |
sk1987_
Добавлено: Пт Янв 27, 2006 10:48 Заголовок сообщения: |
| dimon777 писал(а): | | Я могу только посоветовать подстроить Си по высоте, пожертвовав частично сигналом с 40Е. |
Нет! На это я пойтить не могу! 40-й для меня один из самых важных спутников, а сигнал на нем и так слабоват (частенько подглючивает так, что мне приходиться все фильмы по 2 раза записывать и монтировать в редакторе). Лучше поставлю еще одну тарелку на крайний восток. |
