Dafna
Добавлено: Чт Янв 26, 2006 16:03 Заголовок сообщения: Помогите разобраться,пожалуйста! |
привет всем!
Сейчас с мужем живем в Брно (Чехия). Хотелось бы принимать и русские каналы.
У нас ресивер NОКIА и диаметр тарелки около 60 см.Прекрасно принимает австрийские, немецкие каналы.
Что посоветуете?
Р.С. Честно пыталась разобраться сама, но не вышло.
И,если можно, то по-подробнее и по-проще,пожалуйста. А то образование совсем не техническое.
Спасибо всем заранее!  |
saniok
Зарегистрирован: 01.10.2004 Сообщения: 119 Откуда: Polonia-London
Добавлено: Чт Янв 26, 2006 16:46 Заголовок сообщения: |
| Тарелка у вас скорее всего на спутник Астру направлена. На 60 см сможете ловить россиян, но... с Хот Берда (Первый канал всемирная сеть, РТР-Планета, Music BOX ru |
Dafna
Добавлено: Чт Янв 26, 2006 17:07 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Да,пока Астра.
У нас была идея поставить тарелку бОльшего диаметра. Потому как местные умельцы говорят , что для ловли русских каналов необходима тарелка диаметром 1,2-1,5 м.
По HotBird я посмотрела, но русских каналов там маловато. А что скажете по НТВ? Много заморочек?
И как это делается? А то *мастера* приходят, советуют первым делом тарелку большого диаметра, а когда начинаешь задавать конкретные вопросы по каналам, то вразумительного ответа получить нельзя.  |
Satkrasnodar
Добавлено: Чт Янв 26, 2006 17:26 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | А что скажете по НТВ? Много заморочек? |
Заморочек не много!Только плати и все. |
layner
Добавлено: Пт Янв 27, 2006 5:39 Заголовок сообщения: |
Большое колличсетво русских бесплатных каналов собраны на спутниках Ямал, LMI, Экспресс АМ.
Советую сразу туда крутить тарелку. Только возникает проблема с диаметром тарелки. Возможно вам нужно будет больше этот самый диаметр, и будет вам счастье |
saniok
Добавлено: Пт Янв 27, 2006 11:39 Заголовок сообщения: |
Ну по поводу НТВ+... Ловиться будет, но тогда тарелку вам лучше точно не меньше 1,2 м ставить, чтобы с запасом шло. Хотя сигнал сильный. У меня в Варшаве метровой антенны для этого вполне достаточно. Чехия южнее, но луч Eutelsata W4 ее покрывает. Проблем не должно быть.
Базовый пакет у + кажется около $20 в месяц стоит. Ресивер с системой Виаксесс можно в Чехии спокойно достать. Главное - карточка, которую можно купить в России или у дилеров + в бывших республиках. Лучше это через родных или знакомых делать и на кого-нибудь из них регистрировать, так как по-закону просмотр программ НТВ+ за границей (кроме бывшего союза) запрещен.
И не забудьте, что для приема НТВ+ нужен конвертор (LNB) для КРУГОВОЙ поляризации, а не линеарной!!!! Это должны знать установщики в Чехии.
Есть еще мини пакет RTVi. Он с Хот Берда идет. Но я бы не советовал. Много денег дерут, а качество программ так себе. Лучше уж точно НТВ+ Хотя на вкус и цвет, как говорится...
Удачи |
Dafna
Добавлено: Пт Янв 27, 2006 11:49 Заголовок сообщения: |
Спасибо вам всем большое!!
Теперь, вооруженная вашими знаниями, буду с кайфом трясти местных мастеров.  |
Маленький зелёный Синус
Зарегистрирован: 18.12.2005 Сообщения: 101 Откуда: 44,5 С.Ш. 43,9 В.Д.
Добавлено: Пн Янв 30, 2006 21:08 Заголовок сообщения: |
Собственно, помогите разобраться, пожалуйста!!!! Актуатор или моторчик? что выбрать? вот это:
или всётаки вот это?
и чем одно от другого отличается!? Заранее пасиб!!!!! _________________ Supral`1.2, GI-201, SS2, AM22, sgAMTr, globax
Спейс-Гейтса ни за что не променяю!!! |
dimon777 Модератор
Добавлено: Пн Янв 30, 2006 22:29 Заголовок сообщения: |
То, что сверху дешевле, но ненадёжно...
А к тому, что снизу, ещё и позиционер понадобится и подвеска полярная.. _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Добавлено: Вт Янв 31, 2006 10:50 Заголовок сообщения: |
| dimon777 писал(а): | То, что сверху дешевле, но ненадёжно...
А к тому, что снизу, ещё и позиционер понадобится и подвеска полярная.. |
Насколько я понял, тот что снизу уже прикручен к подвеске полярной. А позиционер действительно нужен.
И по поводу надёжности: у нас в Минске почти никто не хочет на то, что сверху больше чем 90 см ставить. Оторвёт сильным ветром, кому-нибудь на голову упадёт - потом отвечай. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
dimon777 Модератор
Добавлено: Вт Янв 31, 2006 11:09 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | ...тот что снизу уже прикручен к подвеске полярной... |
Ну да, типа того...
А у меня мотор стоит, но здоровенный, и позиционер отдельно.
Ураган не знаю, но в сильный ветер почти не колышется. _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Добавлено: Вт Янв 31, 2006 18:04 Заголовок сообщения: |
| Все зависит от диаметра тарелки. Мотоподвес по паспорту выдерживает и 1,4 м, но на практике ставят не более 1,0 м. А на актуатор можно вешать хоть 2,0, выдержит. |
