Поворотка и стационарка на одном тюнере ?
IGORR
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2006 16:48    Заголовок сообщения: Поворотка и стационарка на одном тюнере ? Ответить с цитатой
Возможно ли подключение через один кабель на один тюнер повортки
(С+Ку) со встроенным Disec 2.0 и ещё одного конвертера? Заранее благодарен.
Topfield 4000Fi. HB13*+ ?.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2006 17:32    Заголовок сообщения: Опенбокс 300 Ответить с цитатой
У меня работали на ресивере ОпенБокс 300
13+5+4 и тазик на мотоподвесе ( вход А дисека) .
кабель к тюнеру спускался естественно один ... работало без головняка и сбоев...
попробуйте..
IVV
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2006 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IGORR
Работает , у меня через дейсек 1,1 к нему еще два дейсек 1,0 подключено , т е я в стационаре 9 конверторов проключая смотрю и поворотка работает , только все правильно в установках делайте , что в стационаре отключайте дейсек 1,2
filin2000
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2006 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на поворотке сдвоеный конвертор си +ку. чем их объеденить чтоб к движку 1 кабель шел. Question заводской свич прилагаемый к конвертеру садит сигнал по ку .на lmi bonyme и тд , а когда напрямую перетыкаешь кабель с ку в движок или с си в движок работает хорошо , только попроще я в терминах мало понимаю .если можно кинте фото и марку ( коробочки). через которую кабеля заводить от конверторов в двигатель
стандартное вот такое но работать не хочет
эта беда не работает синал садит
может что другое есть? более продвинутое
