SKYSTAR2 PCI B2C2!
Benny_Munchen
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2006 17:12    Заголовок сообщения: SKYSTAR2 PCI B2C2! Ответить с цитатой
Приобрел платку для приема спутникового ТВ, нежно вставил её в слот ПИСИАЙ, проверил - всё путем.Закрепил!Включил комп - опа, а она не определяется!Когда я её покупал, её проверяли - все дыло в норме, а на моеё машине она даже как новое оборудование не определяется, да же при манипуляции вручную поставить дрова всё без толку, перепробовал все слоты, плясал с бубном.. Embarassed
У меня мамка -Chaintech 9PJL3 (V2_SE) S478 I865PE 5 PCI,AGP, LAN, ATX. Видюха Chaintech GeForce FX5500 256 MB SPDI-F, 1GB ОЗУ!В биосе тоже все вроде ровно! ИКСПИ все остальное определяет, а её нет! Что делать!
Ещё у меня есть Чунга-чанга с ЯМАЛОМ!А какие трансподеры хорошо бы работали на СКАЙСТАРЕ2, если бы я поставил 2-ю головку, не перемещая антены, я не знаю!Подскажите!ХОТБЁРДУ говорят с ЯМАЛОМ не по пути....Жаль. Вторую тарелку 1,8 метров я уже на крышу установить не могу - крышу оторвет!
Знание, сила, Незнание - страшная сила!
petruha
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2006 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой тебе совет! Выключи комп, выбери свободный писиай слот, но подальше от всех других устройств(чтоб обдувалась хорошо, ато она грееется), вставь её туда хорошенько, но не вкоем случае не прикручивай её винтиком к корпусу а то она может чуть-чуть согнуться и не определяться компом. если не получиться то попробуй в другой писиай слот. ТОЛЬКО ВИНТИК НЕ ПРИКРУЧИВАЙ. УСПЕХОВ!!!
dimon777
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2006 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
petruha писал(а):
...ТОЛЬКО ВИНТИК НЕ ПРИКРУЧИВАЙ...[/b]
Во, блин! Ну напиши, автор топика, как без винтика. Laughing
filin2000
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2006 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня была таже беда . решил пыль попылесосить вытянул карту процессор снял ,почистил решотки радиатора , привел так сказать в надлежащий вид. включаю опа ! карты не видит и дрова стояли ивсе такое ,перегрузил ,тоже самое. разобрал комп вытащил карту ,уже аккуратно вставил включаю теже яйца. времени возиться небыло бросил так . пришел сын со школы не зная сел за комп поиграл в игрушку и выключил . я вечером думаю ну что то надо делать ,включаю и тут раз и все заработало .волшебство!!! а что было так и не понял глаз горел жолтый. в фирме спрашивал говорят такое бывает. так что не торопись паниковать . глядишь включится
Benny_Munchen
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2006 3:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал во все ПИСИАЙ слоты вставлять и не раз! Как говорили - те же яйца!У кента планка то работает и определяется, мать у него старее, а у меня нет!Жаль нет другой ПИСИАЙ карты, проверил бы! Что за джампер на СКАЙСТАР?Не может же такого быть, чтобы слоты были не пропаяны!Я вообще ни разу не слышал, чтоб на мамке эти слоты были неисправны!Мистика!Вставлял во все слоты!Кстати, платка не определялась, но сам блок подключения кабеля к платке (серебрянный) был петлым, хотя я его вставил в последний 5-й слот, самый удаленный от АДЖИПИ!Думал система, она у меня малость глючила, переставил, те же яйца!Хоть польза есть, систему переставил! Confused
Myload
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2006 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такие случаи бывают не от кривых карт, а от кривых корпусов.
GI Avatar 2, 90 см+USALS мотор, Toroidal, Ku, 4W - 90E
Benny_Munchen
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2006 3:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрых Вам суток!Проблема решена!Просто оказалось, что моя мать не поддерживает карту Скай Стар 2 - неизвестного производителя!(А на других мамках нормально работает!!!). Поменял карту на СкайСтар 2 от TechniSat - заработало! Very Happy
