Периодически пропадает RenTV с 80 АМ2
NIP
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2006 7:27    Заголовок сообщения: Периодически пропадает RenTV с 80 АМ2 Ответить с цитатой
Периодически несколько раз в час пропадает картинка и звук на 0,5 секунды примерно, на экране черное поле. Этот же эффект был и на старом Экспреес 6А. У кого как с этим делом. Чем можно побороть если конечно можно. Всем заранее спасибо. Николай.
Promax
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2006 9:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Транслируем круглые сутки по санаторию, ничего подобного не замечал. Strong 4155.
mutr
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2006 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня идет груглосуточно без глюков непервый год. Тюнер Scientific Atlanta D9234.
Слышал уже про этот глюк, избавлялись от него заменой F-разъема,
дело в том что он скорей всего запрел и окислился, питание всетаки идет по кабелю через него в конвертор.
Попробуй замени на обжимной или компрессионный может поможет.
Хотя если на других каналах этого нет, то это дело скорей всего в тюнере.
NIP
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2006 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том что с этого же борта снимаем ТВЦ, 7ТВ, так что с разъемами все впорядке, стоит сплиттер. Приемник HUMAX-5000, попробую его завтра заменить.
Needle
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2006 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К лету пакет Рен-ТВ появится в 6-м стволе. Параметры пакеты будут такие же, как у всех 6-х стволов на спутниках ГП КС. Помимо Рен-ТВ в пакете будут федеральные программы для зоны Г (перейдут с АМ1) и еще 2-3 коммерческие программы. Какие - пока секрет.
NIP
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2006 9:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял приемники местами HUMAX 5000 и VA-ACE каналы РенТВ с 80 и ДТВ с 75, бред но уже два часа ниразу не пропал сигнал ни там ни там.
Hekto
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2006 9:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати, не бред,Smile я вспомнил такую проблему со старыми Humax ещё при вещании РЕН-ТВ с 40Е - может что-то в потоке этим приёмникам не нравится.
dimon777
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2006 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если это правда, тогда ждём-с...
NIP
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2006 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чудеса продолжаются, два дня на VA-ACE не моргал, а сегодня опять началось. В округе в радиусе 200км нет ни аэродромов ни вояк с локаторами, релейку 3-4ГГц два года назад срубили. Буду пробовать третий ресивер.
mutr
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2006 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="NIP"]Чудеса продолжаются, два дня на VA-ACE не моргал, а сегодня опять началось. В округе в радиусе 200км нет ни аэродромов ни вояк с локаторами, релейку 3-4ГГц два года назад срубили. Буду пробовать третий ресивер.[/quote]
Попробуй другой тюнер только не Humax, у меня раньше с Humax VACI-5300 шло и не глючило. Поменяй конвертор, может в нем частота гетеродина гуляет, лучше конечно посмотреть на анализаторе,что происходит в этот момент и за одно проверить CFO гетеродина конвертора. В нормальных тюнерах есть поправка гетеродинных
отклонений.
Pav2
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2006 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В нашем городе на кабельном такой же глюк, и у них там стоит Хумакс.
Картинка периодически пропадает на 1-1.5 секунд.
