alexi
Добавлено: Пт Янв 27, 2006 13:07 Заголовок сообщения: Спутниковое ТВ на плазме |
Помогите дилетанту. Стал обладателем плазменной панели. Подключил к ней свой дримбокс. Начались проблемы - не настроить.
Какие ставить параметры на дриме?
Color format - CVBS, RGB, YPbPr, SVideo
Aspect Ratio - 4:3 letterbox, 4:3 panscan, 16:9
Tv System - Multinorm, NTSC, PAL, PAL + PAL60
на телевизоре?
Панель широкоэкранная.
Подключено все по скарту.
Заранее спасибо! |
Hekto
Добавлено: Пт Янв 27, 2006 13:45 Заголовок сообщения: |
в данном случае, самый лучший вариант - RGB
остальное - по усмотрению |
Alex-bratsk
Добавлено: Пт Янв 27, 2006 13:50 Заголовок сообщения: |
| Никаких проблем с подключением панели быть не должно, у меня тоже плазма. Выставил выход по RGB, кабель- полный SСART (проверь, бывает балда полная, работать не будет). Поставишь Pal или NTSC? по моему без разницы, телек сам опознает. Формат выставляй в зависимости какие программы смотришь, в смысле формата. Я поставил 4:3 и потом регулирую настройками телека. |
alexi
Добавлено: Сб Янв 28, 2006 12:43 Заголовок сообщения: |
У меня какие-то помехи идут. Смотрю TPS, а сверху накладывется картинка с RenTV
Не понмаю... |
Добавлено: Сб Янв 28, 2006 12:47 Заголовок сообщения: |
| Похоже, что панель того, некачественная, т.е. дефектная. |
Жермунай
Добавлено: Сб Янв 28, 2006 14:58 Заголовок сообщения: |
alexi: | Цитата: | У меня какие-то помехи идут. Смотрю TPS, а сверху накладывется картинка с RenTV
Не понмаю... |
Сверху? Может это фунция Picture In Picture????  _________________ 90 см - 19E+13E+28,2E, 90 см - 5E+4W, TheaeraTH - 2010VA |
AEV
Добавлено: Сб Янв 28, 2006 20:13 Заголовок сообщения: |
| alexi писал(а): | У меня какие-то помехи идут. Смотрю TPS, а сверху накладывется картинка с RenTV
Не понмаю... |
А эфирное ТВ смотришь? Попробуй отключить эфирную антенну когда смотришь со спутника.  |
Добавлено: Сб Янв 28, 2006 20:25 Заголовок сообщения: |
| alexi писал(а): | | У меня какие-то помехи идут. Смотрю TPS, а сверху накладывется картинка с RenTV. Не понмаю... | Я не понимаю, как может 1 тюнер 2 канала одновременно... или у тебя 2 тюнера... или Ren TV из кабеля идёт? |
alexi
Добавлено: Пн Янв 30, 2006 14:18 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо!
Поменял скарт кабель на более дорогой и все заработало на ура |
