Openbox x600
caam
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2006 15:22    Заголовок сообщения: Openbox x600 Ответить с цитатой
В чем может быть проблема , при попытки РЕДАКТИРОВАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ КЛЮЧЕЙ в тюнере(с помощью компа т.е. c RS232 на сом с помощью прог с сайта http://sat.net.ua/) возникает ошибка "IRD no response: Retry download" чего может быть такое?
Viy
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2006 12:35    Заголовок сообщения: Openbox x600 Ответить с цитатой
Возможно ты что-то делеешь не так, или есть какие то другие проблемы.Программы с сайта работают 100%.Опиши порядок действий при сливе и заливке ключей.
caam
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2006 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подключаю шнур к компу и к ресиверу, в стандбай режиме вбиваю с пульта 74623, потом в Gasoline_RUS выбираю нужный порт и выбираю приём с СТБ, вобщемто делаю всё так как и написано на саёте
И ещё перед тем как выдать эту ошибку он очень быстро повторяет. т.е если не врубать шнур то в проге Gasoline в окне повторов он выбирает медлено, а после подключения шнура всё 1001 переберает за 1 секунду.
